0) Pinbelegung
Meine: T568A(Siehe: ANSI/TIA-568)
Auf den meisten Dosen ist die Farbkodierung dafür aufgedruckt, aber steht nur "A" oder "B" (ohne "TIA-568").
1) Ablängen
* Maß anlegen (zB Kabel ab Zugentlastung "_---_" bis kurz nach den Klemmen-Ende. ca. 6 cm?)
* Stift: Abschnittposition markieren
* Abisolieren
2) Schirm
* nach hinten
* zamdröseln
* auf ca. 1,5cm kürzen
3) Mit Zugentlastung verbinden
4) Zugentlastung festschrauben
5) Ader-Paare anlegen
(Meine Dose: Br/Or/Gr/Bl)
Entweder gleich alle anlegen, oder Paar-für-Paar aufpatchen.
Zweiteres hat den Vorteil, dass das Patchwerkzeug noch mehr Platz hat. Geht leichter und sauberer.
Nachteil: Man muss aufpassen, dass man kein Paar verwechselt oder irrtümlich eine Klemme doppelt bestückt. (ja, passiert...)
6) Test
Cat7 Dosen aufpatchen
Reason: Added info about pinout standard
