XDSL und das Modem. Eine Geschichte in Rot.
Posted: Sun Jun 04, 2006 1:10 am
Liebe, liebe Leute, bin total vervzweifelt, weil ich regelmäßig (15min bis 4h) mein Modem resetten muss.
Und ich das Problem einfach nicht lösen kann. Bitte um tatkräftige Hilfe (falls möglich). Ein Platz im Himmel sei Euch dafür gesichert. Amen.
Setup:
Via Epia 800 Linuxserver mit Fedora Core 4
eth0: DHCP, hängt an Zyxel-Modem, das an einer Leitung zu Inode hängt (Inode Privat Medium Flat (2048:512)), IP-Bereich 172.x.x.x
ppp0 IP Bereich 85.x.x.x
(eth1 WLAN)
Protokoll pptp
Einwahl: inode-dsl-script von Inode
Hatten vorher Aon als Anbieter, nie Probleme, einfach gewechselt, exakt gleiches Setup (User, Kennwort, DNS der Einwahl geändert)
Problem:
Nach einer Zeit x verliert der Linux-Rechner die Internet-Verbindung.
ifconfig zeigt eth0 nicht mehr an, auch ifconfig eth0 down, dann ifconfig eth0 up löst das Problem nicht. Eth0 bekommt keine neue IP vom Modem. Nach Modem-Neustart geht Verbindung wieder.
Ausfälle sind komplett sporadisch, von 15 min bis 4 h (letzteres v.a. am Vormittag)
Nach Neustart des Modems kein Eingriff ins System notwendig, System wählt sich mit Inode-Skript wieder von alleine ein.
Durchgeführte Ansätze:
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ausgemistet, um die Reste der statischen IP wirklich loszuwerden.
dhcpd zeitweise ausgeschaltet, um Konflikt auszuschließen.
Auszüge aus den logs:
Für jede Hilfe dankbar,
Bugo
Setup:
(eth1 WLAN)
Protokoll pptp
Problem:
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
Verbindung dürfte ca. um 01:03 ausgefallen sein. Neustart des Modems um 01:05.Jun 4 00:45:15 www snmpd[2051]: Connection from UDP: [127.0.0.1]:39295
Jun 4 00:45:15 www snmpd[2051]: Received SNMP packet(s) from UDP: [127.0.0.1]:39295
Jun 4 00:45:15 www snmpd[2051]: Connection from UDP: [127.0.0.1]:39300
Jun 4 00:45:15 www snmpd[2051]: Received SNMP packet(s) from UDP: [127.0.0.1]:39300
Jun 4 00:45:15 www snmpd[2051]: Connection from UDP: [127.0.0.1]:39302
Jun 4 00:45:15 www snmpd[2051]: Received SNMP packet(s) from UDP: [127.0.0.1]:39302
Jun 4 00:45:15 www snmpd[2051]: Connection from UDP: [127.0.0.1]:39303
Jun 4 00:45:15 www snmpd[2051]: Received SNMP packet(s) from UDP: [127.0.0.1]:39303
Jun 4 00:45:15 www snmpd[2051]: Connection from UDP: [127.0.0.1]:39304
Jun 4 00:45:15 www snmpd[2051]: Received SNMP packet(s) from UDP: [127.0.0.1]:39304
Jun 4 00:45:26 www dhcpcd[29478]: timed out waiting for a valid DHCP server response
Jun 4 00:48:05 www kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
Jun 4 00:48:05 www kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Jun 4 00:48:25 www dhcpcd[29586]: timed out waiting for a valid DHCP server response
Jun 4 00:50:15 www snmpd[2051]: Connection from UDP: [127.0.0.1]:39313
Jun 4 00:50:15 www snmpd[2051]: Received SNMP packet(s) from UDP: [127.0.0.1]:39313
Jun 4 00:50:15 www snmpd[2051]: Connection from UDP: [127.0.0.1]:39314
Jun 4 00:50:15 www snmpd[2051]: Received SNMP packet(s) from UDP: [127.0.0.1]:39314
Jun 4 00:51:05 www kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
Jun 4 00:51:05 www kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Jun 4 00:51:25 www dhcpcd[29710]: timed out waiting for a valid DHCP server response
Jun 4 00:52:27 www nmbd[2462]: [2006/06/04 00:52:27, 0] nmbd/nmbd_browsesync.c:find_domain_master_name_query_fail(353)
Jun 4 00:52:27 www nmbd[2462]: find_domain_master_name_query_fail:
Jun 4 00:52:27 www nmbd[2462]: Unable to find the Domain Master Browser name HEIMNETZ<1b> for the workgroup HEIMNETZ.
Jun 4 00:52:27 www nmbd[2462]: Unable to sync browse lists in this workgroup.
Jun 4 00:54:05 www kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
Jun 4 00:54:05 www kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Jun 4 00:54:25 www dhcpcd[29799]: timed out waiting for a valid DHCP server response
Jun 4 00:55:15 www snmpd[2051]: Connection from UDP: [127.0.0.1]:39321
Jun 4 00:55:15 www snmpd[2051]: Received SNMP packet(s) from UDP: [127.0.0.1]:39321
Jun 4 00:57:05 www kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
Jun 4 00:57:05 www kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Jun 4 00:57:25 www dhcpcd[29917]: timed out waiting for a valid DHCP server response
Jun 4 00:59:09 www sshd(pam_unix)[29932]: session opened for user root by root(uid=0)
Jun 4 01:00:10 www kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
Jun 4 01:00:10 www kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Jun 4 01:00:15 www snmpd[2051]: Connection from UDP: [127.0.0.1]:39322
Jun 4 01:00:15 www snmpd[2051]: Received SNMP packet(s) from UDP: [127.0.0.1]:39331
Jun 4 01:00:15 www snmpd[2051]: Connection from UDP: [127.0.0.1]:39332
Jun 4 01:00:15 www snmpd[2051]: Received SNMP packet(s) from UDP: [127.0.0.1]:39332
Jun 4 01:00:30 www dhcpcd[30065]: timed out waiting for a valid DHCP server response
Jun 4 01:03:07 www kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
Jun 4 01:03:07 www kernel: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Jun 4 01:03:16 www kernel: eth0: link down
Jun 4 01:03:18 www kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
Jun 4 01:03:20 www kernel: eth0: link down
Jun 4 01:03:22 www kernel: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
Jun 4 01:03:27 www dhcpcd[30194]: timed out waiting for a valid DHCP server response
Jun 4 01:05:15 www snmpd[2051]: Connection from UDP: [127.0.0.1]:39332
Jun 4 01:05:15 www snmpd[2051]: Connection from UDP: [127.0.0.1]:39337
Jun 4 01:05:15 www snmpd[2051]: Received SNMP packet(s) from UDP: [127.0.0.1]:39337
Jun 4 01:05:15 www snmpd[2051]: Connection from UDP: [127.0.0.1]:39338
Jun 4 01:05:16 www snmpd[2051]: Received SNMP packet(s) from UDP: [127.0.0.1]:39338
Bugo
